Volkswagen new beetle 1.9 tdi: cruise-control draden.
Bouwjaar: 1999
Iemand die kan helpen?
Waar moeten de draden van een cruise pook worden aangesloten?
Ligt er een stekker voorbereid, of moet ik naar de ecu?
B.v.d.
codemaster_p
270 km
(Golf IV) Onder de Parafan rv zit een zwarte soms grijs (hangt af van de leeftijd)waaronder de bedrading zit op de zwarte stekker moet je alles aansluiten.
johnny5756 220 km Reageer
Vw dealer heeft mij verteld dat de aansluiting achter de parfonplaat bij het regelapparaat aan de onderkant zit.
Maar wat is wat?
codemaster_p Topicstarter 270 km Reageer
Ik denk dat je Parafan bedoelt. Dat is dat schot tussen je motorruimte en het het passagiersgedeelte. Het regelapparaat zit waarschijnlijk in de motorruimte.
Groet,
Guido
Ok, zal ik gaan kijken.
Maar de dealer had erover bij het voetengedeelte, bij de parfonplaat.
Ik heb de parfonplaat losgehad, stuur er af, halve dashboard gesloopt, onder de motorkap gekeken.
Maar ik kan geen aansluiting vinden waar de cruise control aangesloten zou moeten worden.
Dealer wil het me niet vertellen.
Iemand anders?
Is golf IV niet hetzelfde?
En zo ja, waar zit die aansluiting?
B.v.d.
Bedoel je een zwarte kunstoffen plaat?
Hier komen wel 2 kabelboompjes uit.
1 van temp sensor ( 2 draads )
en 1 die de motorkap in verdwijnt ( 2 draads ).
Vanuit de motorruimte kan ik de kunstoffen plaat niet verwijderen.
Ga zondag eens kijken of ik er va binnenuit bij kan komen.
Ik ga ook eens kijken achter de relaiskast.
Vandaag trouwens eens met een andere dealer gebeld, zowel de onderdelenman als chef werkplaats wisten het niet ( zeiden ze )
en hadden ook geen idee waar ik terecht kon.
Maar ik kon wel de auto brengen.
Wat een service of niet dan?
Nu inmiddels contact gehad met vw dealer in Emmen, Coevorden en Hoogeveen.
Allemaal dezelfde verhalen ( mogen / kunnen we niet vertellen of weten het niet. )
Ik sta al te popelen om een nieuwe vw te bestellen bij ze!
Tot nu toe in ieder geval allemaal bedankt.
Tips altijd welkom, ik laat het horen hoe het verder gaat!
Ik zal morgen even bij ons vragen geef mij even een kenteken of chasnr ik hoor nog
Wil ik wel doen, maar dan liever ff mailen.
Je kunt anders contact opnemen via mijn emailadres: [email protected]
Hoi Johnny.
Als ik het goed begrijp moet ik dus de 10 polige zwarte stekker hebben in de waterkast links.
Ik ga op zoek.
Zal wel van binnenuit moeten, aangezien ik er vanaf de motorruimte en vanonder de parafanplaat er niet bij kan.
Tot dusver mijn hartelijke dank.
Groetjes freddy.
Gewoon de ruitewissers demonteren. vervolgens de parafan plaat demonteren. ruitewissermotor demonteren en je kunt erbij. dan zit er onder die rwm een plastic kap die je voorzichig los kunt maken. hieronder ligt onder meer de zwarte stekker voor welke aan deze zijde 4 aansluitingen meer heeft dan aan de contra kant. als je verstandig bent dan bestel je bij de dealer een zogenaamde nachruestzats. veel magazijnmedewerkers weten dit niet. dit staat onder groep 9 (elektr. inst.) en dan bovenaan bij complete sets. deze set heeft een schakelaar een ORIGINELE
kabelboom en (ja,ja) een inbouwhandleiding. dan wordt het echt een eitje en het kost weinig meer dan een losse schakelaar. Vreemd vind ik dat anderen zijn die hier niet op reageren. Deze mensen zullen wel bang zijn dat je hun werk uit handen neemt. Als je er niet uitkomt ik woon in twente en als je hier heen komt help ik je zo. Leu oet oostn helpt mekander wel.......
caddy1492 1.755 km Reageer
Deze tukker heeft de ogen weer eens niet open gehad op de vroege morgen. Bij een beetle is het nog makkelijker. midden boven op het dashboard de plaat wegschuiven richting de ruit. vervolgens de schroeven losdraaien van de linker afdekplaat (bestuurderszijde) dan ben je er al. hieronder ligt die beruchte plaat waaronder de stekkers liggen. dezelfde set als hierboven vermeld kan gemonteerd worden en dat van die hulp die ik zei blijft uiteraard ook.
Het is hetzelfde als een golf IV wat ik zei , alleen wees wel voorzichtig met de parafan .
Ps niet alle new beetle's hebben dit,soms moet het direct op de comp aansluiten.Ook onder de parafan.
Super caddy! idd simpel ( als je het weet ).
Midden boven op het dashboard de plaat wegschuiven richting de ruit. vervolgens de schroeven losdraaien van de linker afdekplaat (bestuurderszijde) dan ben je er al.
Hieronder ligt die beruchte plaat waaronder de stekkers liggen.
Zie foto's:
Nu zie je 1 zwarte 10 - polige stekker waarvan 4 pins bezet zijn.
1 rood-zwarte draad
1 groen-witte draad
1 grijs-groene draad
1 wit-gele draad.
Ik meet op 1 draad 5 volt spanning, en op 2 draden 11.4 volt.
Mijn motortype zou ook wel eens AGR kunnen zijn.
Vanaf internet heb ik een beschrijving voor de ALH maar daarvan komen de kleuren niet overeen.
Op mijn cruise pook heb ik een stekker naar losse draden.
Wie weet, waar en welke funktie ik moet aansluiten op de zwarte stekker.
Of wie weet / heeft een schema met de juiste kleuren?
Enig idee?
Alvast mijn hartelijke dank ( vooral aan johnny en caddy ) en ik laat horen hoe het afloopt!
P.s. Ik heb ook een topic lopen via:
He Freddy werkt hij al ?????
Hoi.
Grappig dat je vraagt.
Ben vandaag naar Emmen geweest ( had tdiclub.nl meeting ).
Daar had iemand een laptop met vagcom en kabel.
Cruise geactiveerd, testrijduh en jawel!
Ik heb cruise.
Lekker relaxed naar huis gereden.
Bedankt nog voor je tips!
Ik ben reeds begonnen aan een site te bouwen met complete uitleg voor de beetle.
Met schema e.d.
Als ie af is laat ik het hier wel horen!
Groetjes: Freddy.
Alles werkt 100%
Je kunt op www.vwgadgets.da.ru zien hoe het moet!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
