Ik heb het volgende probleem met mijn Golf TDI 2.0 DSG en eigenlijk 3 vragen.
De cruisecontrol en de melding als de gordel niet om is werken niet meer.
Het probleem begon eerst tijdens het rijden, cruisecontrol deed het soms ineens niet meer. Pas na het uitzetten van de motor en hem opnieuw te starten werkte hij weer. Echter nu brand soms het lampje van de cruisecontrol, maar zodra je de hendel ook maar "aait", dan gaat het lampje uit en is er totaal geen teken van "cruise control leven".
De melding m.b.t. de gordel is ook verdwenen toen de cruisecontrol het ook helemaal niet meer deed.
De conclusie die ik m.b.t. het cruisecontrol probleem kon trekken na veel topics op problemcar te hebben gelezen is dat de cruise control hendel vervangen moet worden.
Vraag 1: Denken jullie dit ook?
Ik heb al geprobeerd de hendel te vervangen, Origineel zit er een 1K0 953 513 A in, ik heb een 1K0 953 513 G gekocht.
Vraag 2: Zou dit verschil van A naar G een probleem zijn?
Ik heb het stuur de airbag etc gedemonteerd, tot aan de "stuurregelmodule". Deze heeft onderdeelnummer 1K0 953 549 AF.
Vraag 3: Weet iemand hoe je dit ding los moet maken? Er zit een klein torxs schroefje aan de voorkant, maar ik kan hem verder niet zonder grof geweld loskrijgen en dat heb ik dus ook maar niet gedaan.
Zou iemand kunnen beschrijven hoe je deze stuurregelmodule los krijgt?.
Alvast heel erg bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
Naast dat torx boutje zie je een gaatje zitten, daarin moet je een uitgevouwen paperclip (of soortgelijks) in prikken en dan dacht ik naar links duwen en dan tegelijk het regelapparaat naar beneden trekken, er zit namelijk een borglipje binnenin die je dan ontgrendelt maar daarna zit er nog zoiets aan de achterkant in het middengedeelte. Met een lampje kan je het dan wel zien als het voorste gedeelte los is. Kan je dan ook wel met je vinger bij of een schroevendraaiertje.
