Volkswagen Golf II : koel probleem
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo,
de motor liep warm.
het koelwater werd met een flinke straal terug in het reservoir gespoten.
het thermostaathuis lekte.
en de vin kwam niet in.
mijn tijdelijke oplossing; thermostaat eruit.
dat werkt goed maar geen verwarming.
toch maar reparenen dus en inmiddels is vervangen ;
radiator, waterpomp, thermostaat en sensor voor de koelvin.
maar het werkt nog steeds niet goed.
koelwater wordt wel warm.
en de verwarming werkt goed.
ook al geeft de warmtemeter niks aan.
het koelwater wordt nog steeds via de overdrukleiding in het reservoir gespoten.
de retour leiding uit de radiator wordt niet warm, geen circulatie in de radiator dus de vin komt niet in.
weet iemand wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren ?
iivari
350 km
DE bovenste waterslang wordt wel warm?
Als je aan het radiatorblok voelt wordt deze dan wel warm als de auto een tijdje stationair draaidt?
Dat het water uit het dunne slangetje bovenaan het exspansievat komt is normaal.
Thermostaat is goed gemonteerd met de veer naar het blok toe.
Het kan met deze buitentemperaturen met alleen stationair laten draaien van de motor wel erg lang duren voordat de fan aanslaat.
Als je gaat rijden en dan kijkt of de fan draaidt als je even wacht zal sneller gaan.
kaleido 1 158.815 km Reageer
bedankt voor de tip, kaleido
het werkte dus gewoon, maar met stationair draaien wordt het gewoon niet warm genoeg.
beetje gas geven en toen ging de koelvin aan.
heb ik nog even de temperatuur van het koelwater in het expansie vat gemeten en bij ongeveer 85 c gaat de fan aan.
ik vond dat water uit dat kleine slangetje naar het expansie vat er maar raar uitzien, ik dacht dat dat slangetje er zat voor als er iets mis is en de druk te hoog oploopt ofzo.
maar als het zo hoort dan is het goed.
dus rijen maarrrr !!!!!
iivari Topicstarter 350 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
