Mijn cruise control en ruitenwisser achter werken niet meer. Ze zijn allebei tegelijk opgehouden met werken. Ik heb het relay van de ruitenwisser vervangen maar dit heeft geen effect gehad. De motor van de ruitenwisser werkt wel als ik deze op een accu aansluit. Het relay maakt ook geen klikkend geluid. De sproeier werkt wel en de ruitenwissers voor werken ook.
De cruise control werkt helemaal niet meer. De zekering is niet kapot.
Zit het probleem in de hendels op het stuur? Deze kosten 30,- per stuk nieuw. Het uitlezen bij de dealer kost me minstens 100.
Wat kan ik nog meer testen?
