Volkswagen Golf IV: Golf IV SDI wil ineens niet meer goed op gang komen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Sinds vanavond wil mijn Golf IV SDI (2001) plotseling niet meer goed op gang komen. Hij mist net dat beetje pit dat er bij hogere toerentallen (snelweg) altijd in zat. Het voelt een beetje als hij continue berg op moet rijden. Tot een snelheid van ongeveer 80 km/u heb je er niet echt last van, maar op de snelweg is 120 al een hele opgaaf en als dan uiteindelijk 140 gehaald is, is de puf er uit. Normaal is de auto dan nog vlot te versnellen, nu niets meer.
Starten doet ie normaal, zowel koud als warm. Vanochtend was er nog niets aan de hand. Loopt zonder protest, ook stationair. Voor zover ik kan horen en voelen loopt er niets aan.
Is er iemand die dit herkent en wellicht een mogelijke oplossing heeft?
arjan dijkstra
het zou de lmm kunnen zijn of een egr die niet goed werkt of iets open blijft staan.
als het de egr is zal hij gaan roken met optrekken.
laat het storinggeheugen uitlezen en de warde van de lmm controleren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ik heb het allemaal eens nagekeken. Het waren inderdaad een paar sensoren, omdat er een martertje zijn tanden in draden en slangen had gezet.
Vanochtend bij de dealer laten oplossen. Toch bedankt voor de info.
arjan dijkstra Topicstarter 55 km Reageer
ja dan gaat het ook mis wees blij dat het niet je remslangen waren.
groetjes jan.
