Volkswagen Caddy: cruise control inbouwen.
Bouwjaar: 2006
heb een vraagje ben bezig met het inbouwen van een cruise control heb alles er in zitten moet alleen nog 1 draad monteren die zit tussen het regelmoduul onder stuurkolom en ergens een blauwe stekker in de w box. wie kan mij vertellen waar ik deze precies moet plaatsen in welke stekker en op welke pin bezetting. het gaat om een caddy tdi. alvast bedankt.
laurens6453
3.035 km
wel een moduul gemonteerd die is geschikt voor cruise control? zit er namelijk niet standaard in. 1K0953549A is het nummer
aan stuurkolommoduul T20/13
aan stekker waterbox links in de hoek T12/4
of aan motorcomputer onder e-box motorruimte T94/20
dit is in beide gevallen een zwart/witte draad
viel spass
caddy
caddy1492 1.755 km Reageer
idd, voor CC moet je een ander regelmodul hebben, maar denk dat je een compleet setje gemonteerd hebt?
dus komt wel goed.
volgwagen 3.295 km Reageer
ik heb een compleet setje met regeleenheid en al. het ging me om de stekker waar die zit.trouwens wat houd e box in is dat een regeleenheid die alle data verzamelt. want bij elk merk heb het weer een andere naam. ik ga maandag kijken of ik de stekker kan vinden. alvast bedankt.
laurens6453 Topicstarter 3.035 km Reageer
probleem is bijna opgelost we hadden een verkeerd type gekregen. nu we de goeie hebben ging het monteren een stuk beter alleen nu het vrijgeven van de cruisecontrol nog. nu kunnen ze bij de dealer weer geen verbinding maken met de ecu en ook de stuurbekrachtiging is er mee gekapt. lang leven volkswagen.
Stuurbekrachtiging kapt er wel vaker mee(bij werkzaamheden), klein stukje rijden, en werkt weer.
probleem is verholpen. de ecu onder de stuur kolom was defect.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
