Volkswagen Lt 35: cruise control inleren
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
Ik heb een cruise control ingebouwd maar moet deze nog coderen met VAG-com
Welke code moet ik ingeven zodat het kan werken?
Moet er in het instrumentenpaneel, ook iets veranderd worden?
kdz
6.320 km
Hallo, welk motor type ligt erin de auto, een 4 cilinder of 5 cilinder, tdi/sdi ?
Onderstaande werkt als het goed is in ieder geval voor de 5 cilinder diesels, zou best kunen dat het bij de 4 cilinder common rail diesel ook werkt.
zie http://www.gerritspeek.nl/vag-com_cc.htm...
Let op : wel na coderen contact minimaal 5 seconden uitschakelen en weer inschakelen.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Cruise control werkt.
Gewoon inloggen en code 11463 om te activeren, 16167 om te de-activeren.
kdz Topicstarter 6.320 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
