Volkswagen Polo: cruise control polo 9N
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: BKY
Van deze auto is de cruise control niet meer in te schakelen. Nu beschik ik over VACom versie 11-11 en zie in de Boordnetelectronica alle
functies van de bedieningsschakelaar op de stuurkolom de signalen binnen komen. Ook het controlelampje in het instrumentenpaneel geeft dat aan.
De controller van het boordnet is degene die over de aansturingsmogelijkheden voor cruise beschikt. 6Q1. Ik zou heel graag van iemand willen weten hoe ik nu kan checken of de boordnetelectronica via de can bus communiceerd met het motorsturingsapparaat.
Ik kon daar geen signalen in de meetwaardenblokken voor vinden.
Ik hoop dat iemand mij daarin zou willen helpen
Alvast bedankt
Michel Min
cafe racer
220 km
Heb je hier wat aan?
066,0,Geschwindigkeitsregelanlage (GRA/ADR)
066,1,Geschwindigkeit,(Istwert)
066,2,Schalterstellung,(Bremse/Kupplung),Siehe Labeldatei
; 00xxxxxx = ADR/GRA nicht aktiv (steht auch für nicht verbaut)
; 01xxxxxx = ADR/GRA im Regelbetrieb
; 10xxxxxx = Zustand "übersteuert", Fahrer gibt mehr "Gas" als GRA-Regler
; 11xxxxxx = ADR nicht freigegeben
; xx1xxxxx = GRA/ADR aktiv durch Haupttaster
; xxx1xxxx = Automatische Distanzregelung (ADR) freigeschaltet
; xxxx1xxx = Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) freigeschaltet
; xxxxx1xx = Kupplungspedalschalter betätigt
; xxxxxx1x = Bremspedalschalter betätigt
; xxxxxxx1 = Bremslichtschalter betätigt
066,3,Geschwindigkeit,(Sollwert)
066,4,Schalterstellung,(Bedienhebel),Siehe Labeldatei
; xxx? = GRA EIN (CAN)
; xx?x = GRA EIN (Gesetzt/Programmiert)
; x?xx = Verzögern (-)
; ?xxx = Beschleunigen (+)
BKY kon ik zo gauw geen label-file voor vinden.
Wat is het ecu nummer? Of welke label-file gebruik je?
oldford 117.985 km Reageer
Hoi Oldford
hier moet ik voorlopig even mee kunnen stoeien. Ik zal eerst met de door jou aangegeven informatie aan de slag en zal je dan
verder informeren / op de hoogte houden van mijn bevindingen.
Tot zover alvast bedankt
groeten
Michel Min
cafe racer Topicstarter 220 km Reageer
Hallo Oldford,
eindelijk heb ik wat uitgebreider de zaak kunnen testen met behulp van je info.
Op kanaal 066 kon ik inderdaad allerlei functies van de cruise waarnemen.
koppeling rem schakelaar ze waren zichtbaar.
alleen de eerste 2 plekken stonden ook op 00 wat aan zou geven dat de cruise niet is geactiveerd ?
Nu is de cruise af fabriek aanwezig en heeft ook altijd gewerkt.
Zou de programmering "uitgezet" kunnen zijn zonder dat wij dat konden weten ?
de electronica nummers van de motorecu zijn 036 906 034 JC label 036-906-034-APE.lbl
coding 00071
centrale electronica. partnr.: 6Q1-937-049D labels 6Qx-937-049-C lbl
coding 25790
Zou jij mij met deze gegevens kunnen vertellen of de codes wel juist zijn ingesteld ?
zo nee, heb jij dan misschien antwoord op de vraag welke codes er dan wel in moeten ?
het is een handgeschakelde auto met airco en dus ook cruise.
Ik ben erg benieuwd.
groeten
Michel Min
Hallo, weet niet helemaal zeker of dat voor deze motor ook geld, maar in de regelapparaat identificatie van het motor regelapparaat staat g001sg of 001sg. G001sg betekent Cruise control (GRA) geactiveerd en 001sg betekent cc niet geactiveerd.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
