Ik heb hier een polo 1.4tdi bleumotion, Deze heeft een probleem met de accu voltage!
Af en toe gaat het ABS lampje branden en hij piept onder het rijden, als je dan doorrijd valt je stuurbekrachtiging uit!
Stationair draaien van de motor met airco volop aan! Koelfan slaat aan en verlichting dooft even hetzelfde gebeurd erbij snel sturen!
Al vervangen Accu, Spanningsregelaar op de dynamo!
Heeft iemand dit weleens meegemaakt?????
Storing in 009 electronische unit 01598 rij accu spanning te laag!
heb je kunnen meten of de dynamo zelf nog voldoende stroom levert?.
het piepen lijkt me eerder door een slepende multi-v riem te komen. als ik me goed herinner heeft deze wagen
geen spanrol. dus zou ik even de riemspanning nakijken.
het dynamo vrijloopwiel misschien?
