Cruise control defect sinds vervangen van airbag sleepring. Ondanks dat deze is geprogrammeerd en ingeregeld door Bosch via pass thru. Met Bosch KTS uitlezen geeft volgende storingen in;
motor ECU U112300, U042900, P056800
middenbereikradar vóór U112300,U112200
schakelgroep st.kolom B114913, B115413, B115429
Stekkers, bedrading in stuur en stuurkolom nagezien. Can draden vanaf airbag sleepring doorgemeten. Opvallend is dat in de middenbereikradar bij de parameters de toetsen van de cruise control bediend kunnen worden maar in de schakelgroep st.kolom veranderen deze niet.
Iemand tips of ervaring hiermee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
Is wel het juiste type , zit verschil in.
