Volkswagen TRANSPORT: cruise control werkt niet meer
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: bpc, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 128
de CC van mijn vrouw hare VW T5 Caravelle werkt niet meer.
Heb hem uitgelezen deze avond en de parameters gecontroleerd maar niets die mij onmiddelijk aan het licht komt.
Ik heb alle schakelaars getest, ( pedalenswitches, stuurhendelswitches, stoplichten, enz) via vcds
alles reageert..... CC is ook nog steeds actief in de EDC.
Heeft iemand mss nog een idee om iets te controleren?
dank bij voorbaat
gasburner
420 km
al 13 jaar lid
Komt het snelheids signaal wel binnen bij de ecu? rijdend meten.
de remlicht schakelaar met 4 aansluitingen,2 voor de remlichten en twee aansluitingen voor de cc
is toch altijd een zwak punt in deze wagens.
jaker 4.675 km Reageer
Hi Jaker,
dubbele switchin rempedaal werkt, kan ik conroleren met de vcds ,
al rijdend komt ook mijn snelheidssignaal binnen, gemerkt op de weg met vcds aangesloten
gasburner Topicstarter 420 km Reageer
Dat is wel een raar probleem,mogelijk helpt een reset,accupool 5 minuten losmaken?
De schakelaar op de stuurhendel staat ook goed ?
lol, ja, schakelaar staat goed....
ben momenteel aan het vergelijken met een touran
zal wel hetzelfde werken,de schakelaar unit van een T5 is hetzelfde als van een polo 6R,zelfs uitwisselbaar.voor wat het waard is.
