Volkswagen Golf IV: cv probleem golf iv
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
hallo
ik heb een probleem met met centrale vergrendeling,als ik de auto stopzet en uitstap springen alle 4 of soms 2 deuren opslot, ook soms onder het rijden gaan ze allemaal opslot. is dit een kleinigheid of een groot probleem.
b.v.d
jp6002
765 km
Waarschijnlijk portierslot links-voor defect.
bedankt voor uw reactie,maar wat is de reden dat het de linkerkant is en niet rechts of achter,het is wel een cv met afstandbedienig.
b.v.d
jp6002 Topicstarter 765 km Reageer
Dit portier wordt het meest gebruikt, je moet even een beetje op het portier kloppen, dan doet hij het ook vaak.
Tevens kan in het doorvoer-rubber, bij het scharnierpunt, de bedrading defect zijn, of de comfort-module onder de linker stoel (onder de vloerbedekking).
Het lijkt idd op ongewenste kabelcontact in de linkeldeur.
Even deurbekleding loshalen en alle kabels checken..succes.
Is waarschijnlijk de micro-schakelaar en die zit in het portierslot.
Uit laten lezen,waarschijnlijk storing op 1 deurslot.
Ook de meetwaardeblokken uit laten lezen,dan zie je precies welk slot niet goed functioneerd.
ricky 55.575 km Reageer
allemaal bedankt voor de tip het was inderdaad de linker portier.
gr jaap
