Volkswagen Passat: CV slot LA
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Heb slot cv linksachter vervangen maar doet het nog niet.
Gecontroleerd/doormeten bedrading deur op breuk in kabel, maar niks kunnen vinden.
Geeft foutcodes 01336 en 00930 met uitlezen aan.
Waar moet ik dit probleem verder in zoeken.
Groet Jan Hoekstra
jhoekstra59
455 km
al 14 jaar lid
Haal de plastiek dorpellijst lv eens weg en trek de vloerbedekking omhoog en dan zie je de kabelboom en net voor de best. stoel zie je het comfort regelapparaat in een box zitten. Grote kans dat het bij of de kabelboom of in die box (dus ook in het regelapparaat voor comfort) nogal vochtig is met alle gevolgen van dien en dus misschien ook jouw probleem.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor de tip.
Ik had al onder de mat gekeken want had op internet al gezien dat dit ook een probleem kon wezen.
Onder de mat en de box is alles droog.
Kan zo ook niks aan de kabelbundel zien onder de mat.
Groet Jan Hoekstra
jhoekstra59 Topicstarter 455 km Reageer
00930
Sloteenheid van centrale vergrendeling; achter - links (F222)
En
01336
Databus voor Comfortsysteem
(gerritspeek.nl)
Ik zou toch eens nog een keer gaan meten van comfortmodule naar slot la en als alle bedrading in orde is dan zou het moeten liggen aan de comfortmodule zelf.
Ik heb nog geprobeerd een ander slot LV omdat de aansturing dit slot loopt.
Dit had ook geen resultaat.
Ik denk nu toch dat het de module is.
Na overleg met de eigenaar wil hij nu geen verdere kosten maken en het slot met de hand bedienen.
Bedankt voor je reacties hiervoor.
Groet Jan Hoekstra
