Aantal weken geleden een schroefset onder m´n passat laten zetten. Gelijk daarna hoor ik geklapper (links) op klinkerwegen en nu ook zachtjes op de 80weg. Ik heb stabilisatorstangrubbers vervangen, koppelstang, een draagarm en de rest van de draagarmen laten controleren maar nergens speling. Het enige wat nog niet gedaan is is de toplager oftewel de taatslager. Is bij passat gewoon een rubber geloof ik?
Kan dat geklapper van die taatslager komen?
Marcel
hoe staat het met de stabilisatorrubbers en koppelstangenentjes.
groetjes jan.
