Volkswagen Lupo: C.V. werkt niet meer. Binnenverlicht gaat niet meer uit
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4i 16V
Nu is er iets met de lupo van mijn moeder.
Er zit een CV in die niet op afstand geopend kan worden. Nu is het volgende probleem. Ongeacht in welke deur je de sleutel doet de CV doet het niet meer. Maar als je in de auto zit kan je wel op de open en dicht knopje drukken en dan werkt het wel. Met sleutel dus niet. Ook als je de deur op slot doet (kan alleen met sleutel omdat de cv het niet doet) gaat het rode lampje niet meer knipperen.
Bij komend probleem is dat de binnen verlichting niet meer uit wil gaan. ook al zitten alle deuren dicht en druk je op slot dan nog blijft hij branden. Zelfs als je de auto start blijft de binnen verlichting branden.
We vinden dit vrij raar. ik heb volkswagen gebelt en die wisten ook niet 1,2,3 een oplossing misschien dat jullie iets weten.
Alles zekeringen zijn goed.
ps: de contactsloten gaan zwaarder dan normaal. Net alsof de motortje niet worden bekrachtigt..
DarkEagle
1.145 km
al 17 jaar lid
Laat hem eerst even uitlezen om te kijken of er een storing in staat.
ricky 55.575 km Reageer
Misschien dat ik even langs de VW dealer rijdt morgen.. Ik moet eerst de uitlaat doen want de achter demper is lek. Kijken wat eruit komt..
Maar toevallig niet een idee wat het zou kunnen zijn?.
In iedergeval niet:
- motortje kapot, deze doen het nog als ik de knopjes binnen in gebruik
- deurschakelaar, anders brand er ene lampje op het desboard.
- zekeringen, net alles doorgemeten en alles is goed.
- geen palletje of iets kapot in het slot want kan hem nog wel handmatig (wel zwaar) met de sleutel opslot doen..
Dit alles is wel gekomen sinds het zou koud is.. misschien dat dat een rol speelt?
DarkEagle Topicstarter 1.145 km Reageer
Waarschijnlijk een slecht deurkontakt, waardoor de auto denkt dat alle deuren niet goed zijn gesloten, en de binnenverlichting blijft branden,en daardoor weigert hij de deuren op slot te doen met de afstandsbediening en sleutel
Dan zou ik toch ook een teken zien op mijn teller plaat? Dat er een deur open staat..
Je hebt meerdere schakelaars in het slot zitten, die voor binnenlicht en de sleutelschakelaar (als je sleutel omdraait) en die kan continue op bv open of dicht staan, dat zou verklaren dat je cv niet werkt met de sleutel in beide deuren maar dan zou wel je binnenlicht uit moeten gaan en dat gebeurt ook niet dus het is een beetje vreemd/tegenstrijdig dus eerst even laten uitlezen en dan pas verder kijken.
Ik ben net bij de VW dealer geweest. Er zit geen storing in en ze zeggen dat er geen draad breuk is.
Nu is ook opgevallen dat het rechter raam het niet meer doet.
En als ik de auto van binnen uit op slot doe, en dan weer buiten met de sleutel de auto open de cv alles opengooit. Hij probleem is dus nu echt dat de cv met de sleutel niet meer alles op slot gooit, het rechter raam het niet meer doet en dat de binnenverlichting blijft branden.
Op het deshboard krijg ik geen bericht dat er een deur open staat...
Ik denk een defecte microswitch in het slot.
Ik weet het niet. Het is gewoon raar dat ook het raam het niet meer doet.. En de verlichting blijft branden zelfs als je de auto start.
Het is gekomen door het koude weer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
