Volkswagen golf 4: damp in auto
Bouwjaar: 2000
bij temperatuur tussen -4 en +4 dampen ald ruiten aan mag dan alles doen niets helpt en het probleem begint na 10 minuten rijden wie kan mij helpen dank bij voorbaat
guido3865
400 km
kachel lek, afvoer van de waterbak onder het voorraam verstopt of iets dergelijks...... water onder de voorstoelen komt ook voor, via de achterlichten lekt het dan (meestal).
MOet dus even op zoek gaan naar het probleem.
audia4 28.170 km Reageer
Ventilatie staat die niet toevallig op intern circuleren ?
succes
erka 9.895 km Reageer
stelmotor circulatieklep defect . lees hem eerst maar eens uit
HM 11.175 km Reageer
ik heb dat probleem al 2 jaar en heb nog nooit koelwater moeten bij doen dus denk ik dat de kachel niet kan lekken kan het soms zijn dat de microfilter in het water zit of dat hij vochtig komt door een of andere reden
guido3865 Topicstarter 400 km Reageer
bladeren in de waterbak waardoor de afloop verstopt zit....
Zit er airco op die auto???
ja er zit airco in de auto
Om te beginnen: Airco werkt niet onder de 5 graden en lager.
Ik denk dat je je airco aan laat staan als je de auto weg zet.
Als je dat doet,dan heeft de condensor van de airco geen kans op z'n water te verdampen.
Zet je de auto s'morgens aan, en de verwarming wordt warm, dan gaat eerst de condensor z'n water verdampen en hierdoor beslaan je ruiten, en is het dan onder de 5 graden, dan werkt je airco dus niet, en kan je de condens op je ruiten niet wegwerken met je airco, wat normaal boven de 5 graden wel zou kunnen.
En een tip, maak je ruiten eens heel goed schoon.
En zet 5min. voor je de auto wegzet de airco uit.
Dit zal een hoop schelen.
Suc6
wij hebben ondertussen alles gebrobeert en het probleem is er nog altijd wie weet raad
Guido, hebben de tips van Tim succes gehad? Deze lijken me erg sterk (al heb ik zelf geen airco)...
Succes, Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
de circulatie klep zit vast of wordt niet bediend wij hebben dat al verschillende keren meegemaakt
Tim, ff voor duidelijkheid, je praat hier over de verdamper, niet de condensor.
