Volkswagen Passat: damp uit oliedop
Bouwjaar: 2001
Hallo Paul, is het normaal dat bij een tdi 130 pk lichtjes damp uitkomt uit kleppendeksel als de oliestop eraf is? En ook als je de oliepeilstok uittrekt? Auto gaat nochtans goed. Dank U.
erdar
6.910 km
Hallo Erdar, wanneer de olie op bedrijfstemperatuur is, de motor uitgeschakeld is en het buiten niet al te warm is, zul je zeker wat carterdampen zien. Niets ergs, dus.
hey erdar,,
das vrij normaal.. daar hoef je je geen zorgen over te gaan maken!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Het gaat om het woord ' lichtjes'.
Als er bij warme, draaiende motor iets damp uit komt, niet erg.
Als er een soort stoomlocomotief oliedamp uit komt betekent dat: druk op het carter= lekkende zuigerveren, de verbrandingsdruk dringt door tot in je carter. Gaat vaak gepaard met olielekkage langs diverse plekken, nat blok (olie), slecht starten want verminderde compressie bij koud weer.
1) als je motor goed start bij koud weer: geen zorgen.
2) Als je je motor afzet: stopt hij dan alsof hij tegen een muur botst? ook prima: hoge compressie.
3) olielekkage binnen de perken, motor droog? goed teken
4) olieverbruik laag? ook goed teken.
Conditie van de motor is een gevoelsmatige optelsom van deze tems.
ROB
JE HEB HET GOED UITGELEGD.
GR LUIS
VINK 1.945 km Reageer
