Sinds 2 maanden gaat tijdens het rijden het airbag lampje op het dashboard van mijn VW Golf-Plus uit 2011 plotseling aan. De uitgelezen error in de Carista app is steeds: 9443332 "Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver’s side) faulty".Dit nummer is VW specifiek, het generieke nummer is B101804. Na resetten van de code blijft het lampje dan een tijdje weg. Meestal springt het lampje aan op het moment dat ik op een rotonde rijdt. Uit eigen onderzoek begrijp ik dat er kennelijk een probleem is met de elektrische verbinding naar de zijairbagsensor (G256) die links achterin zit in stijl C, of dat deze sensor zelf defect is. Ik heb de sensor al een keer uitgebouwd, de connector los gehaald, pinnetjes opgeschuurd, met contactspray ingespoten en weer vastgezet. De bedrading ziet er verder prima uit. Dat de sensor zelf defect is acht ik minder waarschijnlijk; het lampje is niet permanent aan en deze sensors gaan zelden stuk. Alvorens een nieuwe dure sensor te bestellen en te monteren vraag ik me af of een andere oorzaak meer voor de hand ligt en of met een multimeter de sensor te controleren is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
Misschien zit daar de fout?
