Van mijn Polo uit 1990 zijn alle elektrische functies van het dashboard uitgevallen, behalve de klok. Wat heb ik tot nog toe gevonden:
* Voedingsspanning over pen 2 (massa) en pen 14 (+12V na contactslot) van de 14-polige connector is in orde
* Spanningsregelaar is in orde
(* de klok zit over pen 2 en 6. Dat doet er eigenlijk niet toe, maar toch leuk te weten dat dat werkt)
* Op de +12V aansluiting van de spanningsregelaar meet ik GEEN spanning
Ik heb de printbanen visueel gecontroleerd, maar ik kan niets vinden. Zijn er bekende/beruchte storingsoorzaken in deze print? dan weet ik een beetje waar ik verder kan zoeken.
Paul
Overigens nog een tip voor degenen die dit lezen en wel problemen hebben met de spanningsstabilisator: het is type TCA-700Y van ITT, maar deze is niet meer te koop! Hij kan probleemloos vervangen worden door een LM7810. Alleen moet je deze wel "op de kop" insteken, omdat de input en output andersom zitten (middelste pootje=massa). Gebruik een M4 moertje en een iets langer schroefje om hem op de koelplaat vast te zetten.
