Volkswagen Polo: ECU Polo 1.6 Variant uitlezen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allen,
Omdat mijn polo wat kuren vertoont en ik het wel interessant vind wilde ik graag de ECU uitlezen. (De sensor waarden.) Ik heb hier nu een ELM327 ODB2 Bluetouth apparaatje liggen, met een connectie naar mijn telefoon. Echter geeft de adapter aan dat de ecu niet reageert, of mogelijk de auto niet aan staat. Dit laatste is in elk geval niet het probleem.
Heeft iemand hier meer ervaring mee?
Alvast bedankt,
Groet, Ben
Biggles87
115 km
al 17 jaar lid
Het is haarkloverij, maar in dit geval wel het antwoord. OBD2 bestaat hiet niet, dat wordt alleen in Amerika en Canada gebruikt.
Hiet heet het EOBD en is pas sinds 2001 verplicht voor benzine-motoren. Je auto is gewoon te oud en ondersteunt deze methode niet.
VCDS-Lite (op een laptop) met een passende interface is bij uitstek geschikt voor de auto. Daar kun je bijna alles mee.
oldford 117.985 km Reageer
Sta op het punt om een Vag-Com kabeltje aan te schaffen. Hopen dat dat meer perspectief geeft.
Alvast bedankt!
Biggles87 Topicstarter 115 km Reageer
VCDS-Lite is de goedkope opvolger van Vag-com. Dat kan een hoop informatie verschaffen - als je weet hoe het te interpreten.
Anders zijn er hier wel mensen die daar goed in zijn.
