Volkswagen Polo: airbag lampje blijft branden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: aex
Hallo wie kan mij vertellen waarom het airbag lampje blijft branden?
en kun je de die misschien resetten met de vag com?
jokertje
3.095 km
Het lampje gaat branden als ergens in het circuit mbt tot de airbac een onvolkomenheid wordt geconstateerd. Dit kan oa zijn draadbreuk, slecht contact of een fout in een sensor of de ecu ervan.
Naast dat het lampje gaat branden zorgt de ecu dat de airbac niet operationeel kan zijn zolang het lampje brandt.
De meeste kans op een storing is de electrische verbinding in de stuurkolom. Dit is geen sleepcontact, maar een spiraalvormige draad vast verbonden met de airbac en de draad welke naar de ecu gaat. de zg spiraal is in staat ongestraft het aantal omwentelingen links en rechtsom wat het stuurwiel maakt te overbruggen.
Als de stuurkolom wordt losgemaakt en op een andere stand gemonteerd, zal de spiraal de beweging naar 1 kant niet meer kunnen maken en afbreken.
Hey cor bedankt voor je reactie!
ga v d week de auto uitlezen en dan hoorje er meer van
jokertje Topicstarter 3.095 km Reageer
Hoi cor heb de auto uitgelezen eenheid op de stuurkolom is kapot.
vervangen en geen klacht meer gehad!
met vr gr
was het stuur eerder los geweest?
zover ik weet niet , maar het kan altijd voor bv het contactblokje van het slot !
ovegerings dit was geen auto uit de vaste klanten kring maar van een passant vanwege een apk keuring!
