Hallo, ik heb een Polo 6N 1400 8v uit ´96 met het volgende probleem:
Sinds twee maanden komt de polo niet meer boven de 100 km per uur uit en het vlot accelereren wat ik gewend was is ook verdwenen.
Stationair en tijdens het rijden loopt de motor als een zonnetje, alleen hij voelt aan als een hele oude diesel motor die dood valt in toeren, dit is vooral lullig op de snelweg, wanneer ik een vrachtwagen in wil halen moet ik wachten tot de weg afloopt want dan komt hij net op de 110km/u.( wel afhankelijk van de windrichting)
momenteel al ondernomen acties:
- Nieuwe brandstoffilter,
- katalysator vervangen,
- Nieuwe lambda zone,
- nieuwe ontstekking en opnieuw op tijd laten zetten,
- glasklephuis goed gereinigd,
- injectoren gecontroleerd,
- distributie riem gecontroleerd,
- luchtfilter vervangen
- nieuwe bouchies + kabels
- nieuwe sensor die in het glasklephuis zit vervangen (weet niet hoe deze sensor heet)
- vacuum slangen voor zover ze poreus waren vervangen.
hij vebruikt verder geen olie of koelvloeistof, wel verbruikt hij meer benzine.
Hoop dat iemand hier mij verder kan helpen
Alvast bedankt.
