Volkswagen Passat: Dashboard Uitvallen Bij Inschakelen Lichten
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel
Bij het inschakelen van de lichten valt het dashboard volledig weg, bij het regelen met de dimmer (verlichting dimmen dashboard) dan gaat het terug wel.
Als de lichten niet branden en verander je met de dimmer schakelaar dan vermindert het olielampje van verlichting !! ???
Als je aan de dimmer draait dan gaat de toerenteller in het tableau heen en weer.
Type dimmer is er ene die in de lichtschakelaar ingebouwd zit ( 1 stekker)
Als ik 12v op de draad van de tableauverlichting plaats dan valt het dashboard ook uit.
(zonder stekker aangekoppeld op de schakelaar)
Mag er geen 12v op deze draad komen ? Vanaf een 6v valt het tableau uit.
Wie weet raad ?
dochyizegem
910 km
Massa aansluiting van het dasboard niet in orde. Demonteren en bruine draden t.o.v. massa op weerstand checken.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Er zit enkel een bruin/witte draad op, deze aan de massa leggen ?
dochyizegem Topicstarter 910 km Reageer
Even het schema er bij, van deze auto heb ik die helaas niet. Normaalgesproken zijn draden die aan massa liggen volledig bruin. In de steker van de cockpit zou er een moeten zitten.
Hallo, alvast dank voor de verrichte moeite, aan het tableau komen enkel volledig witte draden aan tussen deze zit 1 bruin/witte draad.
Ik durf hem niet aan de massa te leggen omdat ik niet weet of dit wel de goeie is.
