Problemen met de raambediening aan de rechterkant.
Na uitbouwen en testen van de motor bleek deze gewoon te werken.
Na wat geprobeerd te hebben bleek dat de voeding van de motor niet goed te zijn.
Wel 12V op de multimeter maar zodra ik er een belasting aan hang (testlampje) niets meer, hierna heb ik een direkte plus van de accu gemaakt op de stekker (in plaats van de rotte) en werkt alles ok. Gekeken naar de draaddoorvoer bij het deurscharnier hier geen breuken.
Is er iemand die mij aan een schema kan helpen of weet iemand waar dit gezekerd zit ??
Ik kan geen zekering vinden in de kast bij de bestuurder.
moet je even het paneeltje boven de zekeringkast weg schroeven
