Mijn passat van 2002 met 200dkm op de teller heeft sinds een paar dagen een beetje een lelijke koude loop. Hij start perfect, daarna gaat hij echter op 3 poten lopen(?), zo lijkt het althans. Hij pruttelt dan wat en loopt niet mooi rond. Ook brandt het lampje van de ESP dan, alsof die een foutmelding van de motor(elektronica) aan wil geven..... De auto uitzetten en opnieuw starten lost het probleem onmiddlelijk op. Hij heeft het alleen met koude moter na een nacht staan, aan het eind van de dag is er niks aan de hand.
Iemand enig idee? Is deze fout goed uit te lezen?
(Btw: hij loopt verder perfect, start uitstekend, trekt als nieuw en klinkt als altijd......)
[quote=mystudio]Okee, ik laat hem ff uitlezen.
Bij het uitlezen kun je volgens mij nooit het verschil zien tussen een storin in de bedrading van de pompverstuivers en de pompverstuiver zelf, lijkt me.......?[/quote]
de storing kan ik wel raden, dat zal zijn een cilinderoverslag... meestal is het kabelboomje onder de klepdeksel het probleem.. kosten slechts 35,- euro.
paul,
Nou, ik heb de kabelboom vervangen (tja, bij de VW dealer helaas geen 35 euro, maar, 51). Ben erg benieuwd morgenochtend.........op de een of ander manier wil ik er nog niet aan dat dit het is. Als het inderdaad een slechte verbinding zou zijn, dan is het logischer dat hij het juist gelijk heeft bij de koude start, zou je zeggen. En, hij begint er pas mee na een 10 seconden......en dat kan ik niet verklaren.
We zullen morgen maar even afwachten. Ik laat het weten. Dank voor de reacties tot nog toe, natuurlijk!
Storing laten uitlezen.
Bedrading verstuivers kan heel goed maar het kan ook wel een verstuiver zijn.
Beste kun je een afspraak maken met de garage dat je de auto een avond van te voren brengt want dan kunnen ze het direct horen en uitlezen of testen
Benny1078build
speed3.020 km
