Volkswagen Passat: Knopje electrische buitenspiegels afgebroken.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI (66 Kw)
Mijn bedieningsknopje van de electrische buitenspiegels afgebroken.
Volkswagen heeft degelijke onderdelen echter dit onderdeel brak na poetsbeurt spontaan af (geheel van kunststof gemaakt)
Met dit knopje bedien je de linker en de rechter buitenspiegel.
Hoe krijg ik dit onderdeel los ??
Moet ik hem helemaal vervangen incl. portiergreep, of is dit onderdeel los te verkrijgen.
Is dit een duur grapje??
Groetjes Wim
passat007
2.125 km
wim
dit onderdeel is los verkrijgbaar, voor slechts enkele tientjes. even de deurkaart verwijderen dan wordt het duidelijk hoe het zit.
paul,
wim
ik heb jou mail ontvangen... zal even opzoek naar een plaatje.
paul,
[url=http://imageshack.us][img]http://img116.imageshack.us/img116/3382/...[/img][/url]
het betreft een los onderdeel van de deurkaart... slechts enkel compleet met deuropener verkrijgbaar.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik heb er wel vaker van gehoord en gezien dat ze stuk gaan; het witte plastik sprietje in het midden is afgebroken?? (kijk je nu tegen aan)
Het hangt er een beetje van af waar hij gebroken is; maar meestal werkt onderstaande afdoende:
Oplossing; netjes een gaatje boren van 2 mm, lasdraad of spijker of zo van 2mm er in met 2 componenten krachtlijm, en in het dopje het zelfde recept.
oftwel, niets deur demonteren, gewoon repareren en hopen dat het jouw tijd uitzingt.
audia4 28.170 km Reageer
Dit met de lasdraad ga ik zeker proberen.
Paul ieder geval bedankt voor het plaatje, als de oplossing van Harry niet werkt ga ik hiermee aan de slag.
Heren bedankt
Groetjes Wim
passat007 Topicstarter 2.125 km Reageer
Ik weet dat dit soort knopjes vaak afbreken, het zit gewoon niet op de goede plek, als ik m'n deur open maak stoot ik er ook vaak tegenaan. Ik heb wel n's op een foto gezien van een andere Passat dat er een soort platte joystick op zit. Ideaal natuurlijk ! Kan er ook niks afbreken. Misschien is dit onderdeel ergens te krijgen.
Mocht je toch het deurpaneel willen verwijderen dan is dit een leuke site met foto's hoe je dat moet doen http://www.taligentx.com/passat/images/p...|3|...
[quote=roel10182]Mocht je toch het deurpaneel willen verwijderen dan is dit een leuke site met foto's hoe je dat moet doen http://www.taligentx.com/passat/images/p...|3|...[/quote]
Denk dat het al wel is opgelost..... Topic dateert uit anno 2006.
Gr. paul
Ja, had even niet naar de datum gekeken maar dat neemt niet weg dat het een goeie link is voor iemand , zoals ik, die dit probleem net is overkomen en dacht , laat me eens op problemcar kijken!!!!
Slim gedacht hoor Roel! Thx
