Weer problemen met Passat,
Een jaar geleden heb ik een Passat aangeschaft, 1.6 benzine/Gas (Necam
G3-systeem) van 1997 met een 40 liter gastank inhoud. In het begin had ik problemen met moeilijk starten en te weinig kilometers op een volle tank (maximaal 330 km op 40 liter!), terwijlk ik van anderen venomen heb dat zij ruuim 450 km op een volle tank haalden. Bij de garage hebben ze de verdamper schoongemaakt, probleem van moeilijk straten was niet meteen opgelost maar na een paar weken startte de auto probleemloos. Echter, het verbuik is nog steeds hetzelfde, tijdens het starten regelmatig backfire (knal uit de uitlaat) en het allerergste is dat sinds kort de auto tijdens het rijden op hoge toerental blijft hangen, schakelt die van gas naar benzine en van benzine naar gas, het lampje van de schakelaar knippert dan mee dan weer oranje dan weer rood. Lijkt ook alsof die zich inhoudt (hoge toerental weinig trekkacht) terwijl pas nog de koppelingsset volledig vervangen is. Op het gebied van gasinstallaties ben ik een leek en vraag ik om jullie reacties en/of hulp. Hakeem, hellup! Wat kan er mis zijn, wat kan ik zelf controleren alvorens ik naar "de specialist" moet en weer vele euri's armer wordt! PS: Ik lees het een en ander over sensoren, maar uuhm, waar zit welk sensor?
Maar deze vervangen voordat het backfire probleem opgelost is lijkt mij geen strak idee.
Eigenlijk moet je beginnen met hem goed te laten lopen op benzine, uitlezen op storing, deze verhelpen, en dan het gas goed zien te krijgen.
Vaak wordt andersom begonnen, met hoop euri's kosten en weinig resultaat.
Verder nog een tip voor de toekomst, overweeg een TDI motor; kon je wel eens goedkoper mee uitzijn aan het eind van de rit........
