Volkswagen Polo 2002: Dashboard werkt niet en stuurbekrachtiging gaat zwaar
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: AZQ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 47
Ik reed gister middag met met auto de oprit op. Toen ik de motor afzet bleef de toerenteller hangen op het stationairtoerental, terwijl de motor uitstond. Ik heb het contact weer aangezet in de hoop dat deze dan weer naar beneden gaat. De toerenteller wiebelde flink op en neer en hierna werkte het hele instrumenten paneel niet meer. Niks maar dan ook niks werkt. Motor start en loopt wel.
Ik heb de auto uitgelezen en kwamen volgende codes uit: P1650 en 01317
Sinds vandaag werkt op het instrumenten paneel alleen het grootlicht lampje.
Ik merk ook dat de stuurbekrachtiging zwaarder werkt. Hij werkt nog wel ik hoor hem ook maar veel zwaarder.
Het volgende heb ik al geprobeerd:
- Ik heb alle zekeringen gecheckt deze waren goed.
- Ik heb het instrumenten paneel los gehad en gekeken of de stekkers nog goed zaten deze zaten goed..
- geprobeerd fout code te verwijderen
- desbetreffende zekering(en) vervangen met een nieuwe.
Heb meerdere mensen gesproken die nog nooit van dit probleem hebben gehoord…. Iemand nog suggesties ?
Luc2004
175 km
al 3 jaar lid
Oplossing van Luc2004
Ik heb vandaag op de sloop een (nieuwe) instrumenten paneel aangeschaft. Alles werkt weer naar behoren geen foutcodes meer. Stuurbekrachtiging doet het ook weer goed. Bedankt voor het meedenken.
Bekijk in de discussie
Nieuw probleem? waarom dan dat dashboard weer aanhalen?
Highway 28.400 km
Multiriem nog heel , dynamo laad bij ?
kaleido 1 158.890 km
P1650 is 'geen aansturing databus, ontbrekend signaal interface (Body Control Module, oftewel BCM). 01317 storing regeleenheid instrumentenpaneel (J285). Dit kunnen de defecten zijn, verder een onderbreking in de bedrading onder/achter instrumentenpaneel. Ga je de boel loshalen, dan zal je hoogst waarschijnlijk (en zeker als je J285) gaat vervangen, die regeleenheid moeten aanmelden met daarvoor ingerichte diagnosetester.
AtteRoskam 385 km
Oplossing
Luc2004 Topicstarter 175 km
Wat is nu je km stand ?
Op de oude teller stond 192.000 en op deze 181.000
