Probleem is als volgt, 's morgens auto starten dan valt de verlichting rond de knoppen van ventilator, kachel, en luchtregeling uit.
Ooit werken ze weer effe door een tikje tegen het dash aan te geven maar ook niet altijd.
Zijn dit gewoon lampjes die daar achter zitten en dus los zitten?
Is daar makkelijk bij te komen en te vervangen?
gr Frank.
de knop er af trekken, een stukje benziene slang nemen en die voorzichting om het kopje van het lampje drukken, dan voorzichtig aan trekken,
succes
