Helaas na 21 jaar is het lampje achter de toerenteller kaduuk. Hoe is deze het makkelijkst te vervangen.
Alvast bedankt.
Roland
Je moet de klokkenwinkel een klein stukje naar voren halen en dan met je hand achter de klokken de kabel van de snelheidsmeter loshalen. De witte nylon voet van de kabel heeft een soort hefboompje. Als je die indrukt kun je de kabel makkelijk van de klokken loshalen.
Vervolgens de kabels van de klokkenwinkel loshalen en je kunt de klokkenwinkel verwijderen.
Een tip: vervang gelijk alle lampjes nu je het toch loshebt.
Inbouwen in de omgekeerde volgorde.
Veel succes,
Paul
