Volkswagen Golf: motor uit, chokeklep gaat tikken en stopt pas bij weer starten
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 code PN
De chokeklep tikt dag en nacht. Totdat je de auto weer op contact zet om te starten. Na het uitzetten gaat dus de klep tikken. Elke seconde ongeveer 1 tik. open-dicht-open enz.
Als ik de stekker van de chokeklepmotor erafhaal, dan hoor ik nog steeds relais of iets dergelijks tikken. Wat kan dit zijn en kan dit kwaad? Het lijkt me dat de chokeklepmotor bijv. kan doorbranden.
Wie weet raad?
hans en margreet
115 km
Vaag probleem....,niet toevallig iets ingebouwd in de auto wat verkeerd zit?
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Hans,
Chokeklepmotor bestaat niet ik vermoed dat jij een ander onderdeel bedoeld met deze benaming.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Het probleem is inmiddels weg, doordat mijn dochter de deur heel hard dichtgooide. Zal dan wel in de bedrading zitten, of een relaistje wat bleef hangen. Het probleem blijft tot op heden weg, dus wie weet was het maar eenmalig. In ieder geval bedankt voor het meedenken.
hans en margreet Topicstarter 115 km Reageer
