Volkswagen Golf: rare storing bij inschakelen contact en tijdens lopen van motor
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8 16v kr motor
hallo ,
ik heb sinds 2 weken een andere motor in mn golf gebouwd en sindsdien doen er zich hele rare storingen voor in het electrische systeem ,
bij inschakelen van contact gaat de dashboard verlichting branden en ook het grootlicht controle lampje als ik dan de verlichting inschakel (zowel stads als dimlicht ) gaat mn dashboard verlichting uit .
als ik dit doe bij lopende motor zakt het stationair toerental en gaat mn toerenteller voor de helft werken , als ik dan de dimmer van mn dahboard verlichting op zachter zet gaat de motor ook hoorbaar beter lopen en brand het groot licht controle lampje minder
echter als ik de zekering van de claxon , hoofdlichten en ruitenwissermotor ( 1 zekering ) eruit trek is de storing eruit tot dat ik de verlichting aan zet dan gaat de motor weer raar lopen en werkt mn dashboard ook niet goed , de motor loopt verder goed als de storing er niet in zit .
het volgende heb ik al geprobeerd :
zekeringen gecontroleerd
verlichtings schakelaar vernieuwd
electrisch gedeelte van het contact slot vernieuwd
bedrading tot in de zekering kast gecontroleerd op beschadigingen
dynamo is net vervangen deze was kapot
alle stekkers van de koplampen , ruitenwisser motor en claxon losgehaald maar de storing bleef erin zitten
wie kan mij helpen ?
mvg dennis
dennizz91
635 km
Bedrading verkeerd aangesloten (verkeerde pin bezetting) of ergens kortsluiting of slechte massa ergens denk ik.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
hoe kan ik erachter komen of mijn pinbezetting wel klopt ?
als ik sluiting zou hebben zou mn zekering er dan niet uit springen ? ik heb namelijk wel alle zekeringen gecontroleerd
dennizz91 Topicstarter 635 km Reageer
Je zegt dat je er een andere motor in hebt gehangen,dus bepaalde draden zullen niet meer kloppen op de plaats van de stekkers.
Wat zat er voor motor origineel in? dezelfde of een compleet andere?
De pin bezetting is af te lezen van een schema.
Ricky
er is het zelfde type motor ingekomen alleen een getunede met iets meer vermogen
ik zal volgende week eens een schema opvragen en de massa overal eens goed controleren .
bedankt voor de hulp
mvg
dennis
Dag Dennizz,
heb je je oude lichtschakelaar nog????Check ff of de nummers kloppen. Vooral of de laatste, vaak letter , ook klopt.
Op het oog zijn ze allemaal hetzelfde maar van binnen en qua schakelen zit er veel verschil in.
Ook de dimmers zijn waardeloos en geven vaak rare storingen.
Ook zou je kunnen checken of je claxon geen kortsluiting maakt gezien je nog al bezig bent geweest onder de motorkap,
Hans
hoi hans ,
de verlichtings schakelaar heb ik gecontroleerd op de juiste werking .
de claxon maakt geen kortsluiting anders was mn zekering er denk ik wel uitgesprongen . tevens heb ik hiervan ook de stekker los gehad .
groetjes dennis
Denisss,
Massa controleren en anders vrees ik dat het toch in de bedrading zit verkeerd aansluiten of zoiets
heb het eindelijk gevonden !
het massa draadje bij mn onsteking was omgedraaid met een sensor draadje hierdoor was er nauwelijks massa
thanks voor het meedenken !
mvg dennis
