Volkswagen Bora: daveren van de motor
Bouwjaar: 1999
Heb een bora motor sr , benzine , stationair toerental draait hij zeer goed , als men het toerental wil omhoogtrekken , begint hij te ontploffen (kloppen van motor en niet het omhoog gaan van het toerental )gaf fouten van airflow en heb de luchtmassameter vervangen , maar vergeefs , iemand raad ?
marc denuit
4.120 km
Check de timing van de distributieriem eens.....
audia4 28.170 km Reageer
Harry ,ik denk dat het dat niet is , als ik produkt in de inlaatkollektor spuit draait hij goed tot het produkt op is..Kan het die klep zijn dat op het begin van de inspuitleiding zich bevindt ? Heb geprobeerd om met mijn mond aan te zuigen , maar lukt niet.(ga mij zo een depressiepomp kopen).....
marc denuit Topicstarter 4.120 km Reageer
Airflow fouten kunnen herleid worden op een verkeerde distributietiming. Ploffen in inlaat ook. Vandaar mijn advies. Checken is eenvoudig. Dus eerst doen.
Die klep zit aan het eind van de inspuitleiding en is je brandstofdrukregelaar. Deze kunnen wel stuk, maar dan komt de benzine uit het dunne slangetje als de motor loopt. (membraanbreuk) Vaak komt het niet voor.
Deze klep heeft eigenlijk niet met jouw probleem te maken. Verschil zul je ook niet hoorbaar merken als je hem los of vast zet......(wel kun je het zien in de meetblokwaarde's die de computer aanpast)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
