Volkswagen T-Roc 2023: Defect knipperlicht
Bouwjaar: 2023, Brandstof: Benzine, Motorcode: DLA, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 81
Beste mensen,
Van mijn T-Roc uit 2023 is het knipperlicht rechtsvoor defect. Ik zou graag het lampje vervangen maar ik weet niet hoe ik erbij kom. Iemand een idee?
Moterkap open, maar dan, zie ook de foto's waar ik zelf al naar heb gekeken.
Alvast heel erg bedankt!
JoeyW
75 km
al 2 jaar lid
Via dat luikje in het binnenscherm kun je er niet bij ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Nee, in het 2021 model kon het wel maar volgens mij is het met het 2023 model veranderd, daar zie ik eigelijk alleen dit:
JoeyW Topicstarter 75 km Reageer
Volgens het boekje zit het luikje in de wielkuip.
Zie boekje blz.343 (Engels)
https://www.handleidi.ng/volkswagen/t-ro...
Hans4040 123.030 km Reageer
En, gevonden..?
Je heb zelf een foto geplaatst van het luikje...
Hoi Hans,
Sorry, ik was niet helemaal duidelijk zie ik. Het luikje zit er wel nog steeds, alleen achter het luikje zit niets bruikbaars. Enkel een plastic kap waar ik verder niets mee kan.
Goeiedag
Heb nu ook hetzelfde probleem op mijn Troc uit 2022. Kan u mij vertellen hoe het probleem bij u is opgelost en wat er precies defect was. U zou er mij enorm mee helpen. Beste dank
Jozef
Wat vervelend Jozef! De Volkswagen garage heeft uiteindelijk de hele unit vervangen bij mij. Ik heb zelf nooit bij het lampje kunnen komen.
Succes!
Bedankt voor de snelle respons.Joey Is de ganse koplamp vervangen of enkel het knipperlichtelement. En mag ik weten hoeveel de reparatie kostte Ik overweeg namelijk om 2 nieuwe koplampen te plaatsen met halogeenlampjes waar de lampjes makkelijk zelf te vervangen zijn U zou mij enorm helpen met deze info voor ik een beslissing neem.
Mvg Jozef.
Geen probleem.
Ik kan helaas niet aangeven wat er precies gedaan is.
Ik had een private lease contract (via Volkswagen zelf) en het is bij de garage vervangen, ik heb geen idee wat ze precies gedaan hebben. Heeft mij ook niets gekost omdat ik private lease had.
Oke bedankt Joey!
En hoe is het afgelopen?
Was je pinker inderdaad stuk?
Hi! Ja was inderdaad stuk, ik had een private lease contract (via Volkswagen zelf) dus het is uiteindelijk, met heel veel pijn en moeite gerepareerd.
Heeft wel 2 maanden geduurd alles bij elkaar. :/
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen T-Roc of stel zelf een nieuwe vraag.
