Volkswagen T-Roc 2021: Tachometer en snelheidsmeter verdwenen
Bouwjaar: 2021, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: WVGZZA11ZMV079269, Motorinhoud (cc): 1948
Onder het stuurwiel is een dashboard..
Hier zag ik eerder aan linkerkant de tachometer en aan rechterkant de snelheidsmeter.
Tussen beide meters kon ik ofwel de stratenkaart instellen ofwel iets anders.
Momenteel kan ik die afbeeldingen niet meer zien.
Er komen slechts aanduidingen in witte cijfers op zwarte achtergrond.
Hoe komt men terug naar het klassiek dashboard?
Bedankt voor hulp
No Name
125 km
Ik denk dat je per ongeluk dit in je menu veranderd hebt.
Als je stuurbediening hebt is die kans groot.
Op het stuur zit rechts een knop met 2 blokjes op elkaar daarmee kun je keuzes maken en met oke gevestigen.
Staat ook in je instructie boekje.
@kaleido
In het instructieboekje staat op pagina 12 een afbeelding van de knoppen aan rechterzijde van het stuurwiel. De uitleg op deze pagina is ingewikkeld (zoals trouwens alles in dat instructieboekje).
Ik weet nu toch al waar ik moet zijn om het proleem op te lossen. Maar het zal proberen worden om daarin wat logica in te vinden en "toevallig" op een procedure te vinden die het probleem zal oplossen.
No Name Topicstarter 125 km Reageer
Succes
kaleido 1 158.880 km Reageer
Het is gelukt om toerenteller en snelheidsmeter terug zichtbaar te maken, door willekeurig op knopjes te drukken. De laatste drie zijn waren (aan rechterzijde van het stuur) :
Knop links boven, tweemaal drukken
Links onderaan 1 maal drukken
Nu nog uitzoeken: Hoe men in het midden de straatkaart of iets anders wenst.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen T-Roc of stel zelf een nieuwe vraag.
