Volkswagen T-Roc 2020: Centrale Console
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: WVGZZA11ZMV079269, Motorinhoud (cc): 1948
Kan u mij helpen bij volgend probleem op mijn Volkswagen T-Roc.
Om een onbekende reden kwam plots volgende afbeelding van een klok tevoorschijn zoals in bijlage getoond.
Veel functies zijn uitgeschakeld, zoals radio, telefoon, Apps (Spotify), landkaarten enz.
In feite komt niet anders meer in beeld, wat ik ook probeer. Een tekst met vage uitleg is komt af en toe opdagen maar is allerminst bruikbaar. (zie bijlage)
Hoe komt men in het Control Center?
Kan iemand mij op de weg helpen ?
No Name
125 km
Zie geen bijlage maar heb je een draaiknop met aan uit icoon in het midden van de knop , hou deze dan ingedrukt tot de boel zichzelf reset , laat de knop los en wacht even , druk de aan uit knop in en kijk of hij weer opstart.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Bedankt kaleido voor je snelle reactie. Ik slaag er niet in bijlagen toe te voegen. Ik ben nieuw op dit forum. Er komt telkens de melding "server error" .
Ik zal die draaiknop zoeken met het symbool aan/uit en trachten de procedure uit te voeren.
No Name Topicstarter 125 km Reageer
Yep, gelukt !
Dat het icoontje aan/uit op de draaiknop staat was mij nooit opgevallen (beetje beschamend). Van zodra ik op die knop duwde, kwam alles terug normaal werken. Het meest verrassend is wel dat mijn autosleutel niet eens in het contact zat.
Terzijde, ik zal nog enkele pogingen doen om jpg bestanden in bijlage te uploaden.
Nog een goed einde jaar en mijn beste wensen voor 2025.
Bestand kleiner maken enbproberen via you tube.
Twee afbeeldingen zouden moeten te zien zijn in het topic.
In iedergeval is het opgelost , bedankt voor de feedback , ook een prettige jaarwisseling gewenst.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen T-Roc of stel zelf een nieuwe vraag.
