Ik heb helaas een defecte bobine gehad bij deze Golf maar is inmidddels bij de dealer ook al weer vernieuwd. Ik heb deze(bougiedoppen) aansluiting eens goed bekeken en het blijkt dat deze was doorgeslagen tussen het hoogspanningsspoel en de nabij gelegen keramiek omhulsing. Deze constructie is lang niet zo niet zo sterk als een normale bougiedop... let op...!!indien dit type (bougiedoppen) scheef of ((gedraaid))getrokken zou worden om evt nieuwe bougies te verwissenlen ,dan is het best mogelijk dat deze zeer dunne keramiek afscherming waaronder het hoogspanningsspoel v/d bobine zit daarbij al kan scheuren of zelfs geheel afbreken, bij de dop van mij auto zat namelijk al een oude scheur in het kerramiekwerk waardoor er vonk lekken is opgetreden en zodoende de motor op drie poten ging lopen.
Het is best wel handig om eens te weten dat je bij dit type motoren met deze bougie doppen heel voorzichtig te werk moet gaan zowel bij montage - demontage wand ze zijn zo kapot dus geen werk voor een beun de haas....ze kosten ¤ 35,- excl per dop!!
Gr,
en als je als monteur er niet voorzichtig mee doet, dan heb je inderdaad ook kans erop dat je de bobine sloopt....
mvg
