Hoe demonteer ik een achterklep slot van een VW polo en hoe krijg ik het slot eruit ??
Er heeft iemand bij de auto van mijn zoon met een schroevendraaier in het achterklep slot zitten moeren en nou past er geen sleutel meer in!!!!!
Hoe krijg ik het slot -huis?? eruit ??? er zit een pennetje doorheen kan dat eruit ??? of moet je ermee naar de dealer ???
Ik wou de pennetjes proberen te vervangen in een ander slot zodat je dezelfde sleutel weer kunt gebruiken!!!!???
Wie o wie kan HELPEN ??
Bij voorbaat dank.
Klaas.
Even globaal wat er moet gebeuren:
Binnenbekleding eraf en van binnenuit de stangetje van de handgreep los klikken + een schuif opzij schuiven. De handgreep kan er dan uit.
Het enigste probleem is: Het slotcilindertje kan eigenlijk alleen eruit gehaald worden als de sleutel erin zit en gedraaid kan worden. Dus om dit er nu uit te krijgen bestaat de kans dat je iets van de handgreep kapot maakt.
