Volkswagen Touran: Deur bestuurderskant opent hiet bij het ontgrendelen via de cv
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V FSI
SInds enige tijd heb ik een probleem met het openen van mijn deur aan de bestuurderskant.
Als ik de centrale vergrendeling indruk opent de rest wel behalve de bestuurderskant. Nu gebeurd dit enkel als deze een nacht heeft gestaan. Als ik binnenin de auto kijk brand dan bij de bestuurderskant het sleutellichtje (onder de afbeelding auto met oprtierdeurtje open in het handvat vd deur). Nu moet ik zeggen dat af en toe de deurklink bij het openen open blijft staan bij het openen. Kan iemand mij vertellen of dit er mee te maken heeft en hoe ik dit kan oplossen? Alvast bedankt voor de info!
martin74
9 van de 10x ligt dit aan een defect portierslot.
ricky 55.575 km Reageer
Is deze te repareren of dient deze vervangen te worden?
martin74 Topicstarter 55 km Reageer
Vervangen is de oplossing.
En het is helemaal zeker het slot als je wel wat hoort bij de bestuurdersdeur tijdens bedienen van centrale vergrendeling maar dat hij vervolgens niet open wil.
Maar wat heeeelll misschien zou kunnen is dat de hevel van het slot die aan de buitengreep vastzit stroef beweegt (omdat je zegt dat hij wel eens naar buiten blijft staan) maar dan nog zou ik er een nieuwe in laten zetten om verdere of volgende problemen te voorkomen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
