Linksvoor aandrijfas vervangen omdat homokineet stuk was. Bij toenemende snelheid (vanaf 40km/uur) hoor je nu een zoemend geluid (ook toenemend met de snelheid). Het blijft wanneer de koppeling wordt ingedrukt. Schakelen gaat prima en geen bijgeluiden bij het schakelen, ook geen trilling in de pook. Aandrijfas is er nogmaals uit geweest en homokineten gecontroleerd, echter geen speling en soepel draaiend, goed voorzien van smeer.
Omdat de auto in Frankrijk stuk ging is er nog mee doorgereden, met een knakkende homokineet dus. Overigens knakkend niet alleen bij indraaien maar zelfs rechtdoor. Buitenste homokineet was drooggelopen. Kan het zijn dat de lagers van de flens naar het differentieel schade hebben opgelopen? Kan ik dat controleren?
Wat ook opvalt (en er eerst niet was) is dat bij een snelheid van 100km/uur of hoger bij sturen naar links of rechts ook de stuurbekrachtiging opeens geluid maakt?? Alsof er te weinig olie in zit maar bij deze wagen is de stuurbekrachtiging elektronisch. Multiriem vervangen maar lost dat niet het probleem op.
Groet,
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je een brug? Zoja dan de wagen omhoog brengen zodat de wielen op ooghoogte zijn en dan de esp/asr uit zetten en dan iemand anders in z'n 5e versnelling even gasgeven tot ver boven de 100km/h en dan jij gaan luisteren bij de wielen, vergelijk links met rechts en je zal waarschijnlijk verschil horen, diegene die het meest geluid maakt is stuk.
