Volkswagen Golf V: deurklink binnen afstellen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi Bkc
Beste,
wanneer ik langs binnen (zowel bestuurders als passagierskant) de deur open doe, moet de hendel al bijna helemaal naar binnen getrokken worden eer de "klik" te horen is van het opengaan van de deur.
Ook springt de deur haast niet open, moet telkens eerst even duwen om ze daarna open te krijgen. De deur "springt" niet open zeg maar, ze gaat enkel uit het slot...
Kan ik dit afstellen met bijvoorbeeld een kabel aan te spannen ofzo en hoe ga ik best te werk?
mvg,
Yoni
yonigolfv
2.105 km
Of de kabel ligt los of de plastieke houder hiervan is afgebroken of probleem in het deurslot zelf.
Je zou eerst deurpaneel eraf moeten halen om te zien wat er aan de hand is.
Maar opzich is het normaal dat de deur niet echt open springt (ja een klein beetje bij juiste afstelling) als je aan binnengreep trekt.
Maar wel apart dat je het hebt bij beide deuren.
Anders gewoon ff langs een vag garage of dealer gaan en vragen of een monteur even voelt, een beetje monteur weet wel hoe de greep aan hoort te voelen..
ricky 55.575 km Reageer
Zou de deursloten smeren /vervangen , mechanisme reageert te traag , plastic oogje uitgesleten bv.
kan iemand misschien wat meer uitleg of een explode van het slot/klinksysteem delen, want dat is het probleem.
ik ben redelijk technisch aangelegd en kan dit waarschijnlijk wel zelf maar ik weet dus totaal niet hoe het systeem in elkaar zit of er uitziet.
ik veronderstel dat ik het binnenste paneel moet los halen? dus eerst deurgreep ed demonteren, schroefjes onderaan enz..
grtz
yonigolfv Topicstarter 2.105 km Reageer
Probleem was de geluidsisolatie (laten bijsteken).
Duwde tegen het binnenpaneel waardoor deze wat verder kwam te zitten (gaapte wat open).
Alles wat beter getast en alles werkt terug naar behoren.
Bedankt voor het meedenken
Grtz,
Yoni
