Volkswagen Golf V: Koelvinnen gaan aan na stilzetten
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel
Bij deze auto gingen een paar maanden terug (April} de koelventilateren aan nadat de auto stil was gezet en de sleutel verwijderd. Hier al vaker besproken en toen een complete set nieuwe koelvinnen gemonteerd. Probleem opgelost tot vorige week toen de accu weer leeg werd getrokken door hetzelfde probleem. Niks vreemds aan te vinden en ook geen bescvhadigdde bedrading ofzo. Na vervangen van wederom de koelvinnen was het probleemn over en dachten we met een toevalligheid te maken te hebben gehad dat de nieuwe koelventilator ook niet goed was. Maar nu staat de asuto er weer en vragen we ons af wat de echte reden is. Iemand een idee? Auto heeft wel airco trouwens.
Enige vreemde wat we meten is dat op de kleine rood/blauwe draad (zwart op de stekker) een 7 a 9 Volt staat en volgens het schema dat we hebben zou dat of 0 of 12 Volt moeten zijn....
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Sensor in de radiateur. Trek je die eraf dan gaat hij als het goed is uit.
Even uitlezen!
Doorgeslagen temp voeler geeft deze storing vaak.
Greefhorst
2.490 km
Lars, er zit geen sensor in de radiateur zo te zien. Maar misschien zie ik die over het hoofd want klinkt vrij logisch zoals je het zegt.
Siem BijmanTopicstarter
52.890 km
Weet ook helaas niet zeker of deze er 1 in de radiateur heeft. Maar er zit altijd wel een thermoschakelaar in de auto. Als je me het kenteken mailt kan ik wel ff kijken hoe het loopt.
Gr,
Greefhorst
2.490 km
Kenteken is 08-LGJ-4 en er zit een temperatuurschakelaar in een waterslang met 2 aansluitingen. Verder kan ik niks vinden aan sensoren....
52.890 km
Ja alleen de koelsensor zit erin. Heb je de auto uitgelezen met een koude motor ? Ik zou de sensor even vervangen hij kost 12E ex hier.
Misschien de stekker van de koelsensor los trekken en dan kijken of er lek spanning is op de fan ? Anders even zoeken welke groep dit vandaan komt. Maar uitlezen is met zulke auto's stap 1.
Gr,
Greefhorst
2.490 km
Dankje Lars, hebben vandaag inderdaad nog de de sensor vervangen, maar vreemde is dat vanmorgen alles gewoon ok was en we dus niet verder konden meten en onderzoeken. Enige wat we gisteren nog wel gedaan hadden was wat massapunten schoongemaakt.
Dus of het met dsze sensor opgelost is blijft afwachten helaas.
52.890 km
