Volkswagen Golf V: Roestvorming voorscherm Golf V
Bouwjaar: 2004
Mijn Golf V heeft last van beginnende roestvorming op de voorscherm randen net boven de voorwielen.
Nu hoorde ik pas dat dit een bekend probleem zou zijn bij de Golf V.
Valt dit onder de carroseriegarantie van VW en hoe lang is deze. Dit kan ik zo niet vinden.
Hoe kun je de voorschermen vervangen. Is dit simpel zelf te doen of is dit echt specialistenwerk.
Heeft iemand ervaring met de gelakte schermen van
www.lackierter-kotfluegel.de
www.autoteile-lackiert.de
en dan met name passing en kwaliteit spuitwerk.
Boravw
455 km
al 17 jaar lid
Denk niet dat dit onder de garantie valt.
Is de auto netjes ieder jaar aangeboden bij een dealer voor onderhoud en carrosseriecontrole? Ook ingevuld in het onderhoudsboekje? Zo niet, vergeet het dan maar.
Vooraf gelakte schermen vervangen zal nadien tegenvallen. 100% kans dat er kleurverschil in zit dat je van meters afstand al zien kunt, zeker bij een metallic kleur. Niet voor niets wordt in dit soort gevallen het naast gelegen deel dan bij schadeherstellers ook (deels) meegespoten om kleurverschil teniet te doen.
Petje57 16.825 km Reageer
Zoek gewoon naar een zijscherm met dezelfde kleurcode bij de sloop of op internet.
Vervangen gaat via schroefjes onder motorkap en in de wielkap, bij het wiel.
Waarom niet het huidige scherm (laten) bewerken en laten spuiten?
Scheelt een boel gezoek, aankoop en verzendkosten en onnodig werk.
Met een ander scherm, ook al is het dezelfde kleurcode, heb je altijd kleurverschil. Zelfs met lak uit dezelfde bus kun je meerdere laktinten krijgen.
moderator 32.365 km Reageer
Heb het scherm inmiddels laten spuiten nadat ik hetzelf gerepareerd heb.
Boravw Topicstarter 455 km Reageer
