Volkswagen Passat: deurslot
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Tdi
Als ik mijn deuren wil sluiten gaat de pin van de deur linksachter naar beneden, maar springt dan ook meteen weer omhoog. Ik moet dan drie keer de sleutel van het voorportier omdraaien voordat de pin naar beneden blijft staan.
Kan iemand mij vertellen of dit een electrische storing is of dat het slot gewoon versleten is.
Met de voorportier heb ik hetzelfde probleem. Ik moet hem met de sleutel openmaken en hem meteen opentrekken zodra de pin boven is, anders zakt hij weer te ver naar beneden.
jeronimo33
5.130 km
sloten defekt, vervangen is de oplossing.
[quote=john5686]sloten defekt, vervangen is de oplossing.[/quote]
Pcies,ff laten uitlezen en je ziet welke sloten defect zijn.
ricky 55.575 km Reageer
Oké, thanks...
jeronimo33 Topicstarter 5.130 km Reageer
