Volkswagen Passat: water achtig geluid bij gasgeven
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hallo allemaal
ik heb hier een passat die waneer je stil staat en je geeft gas tussen de 1000 en 2000tpm een waterachtig geluid maakt
achter het dashbord.
afvoer bij de accu is los en zit geen water in.
koelvloeistof blijft goed op niveau.
iemand dit al eens meegemaakt????
alvast bedankt.
hatebo
14.680 km
lucht in kachelkoeler ?
vw_audi 2.520 km Reageer
Yo,Hans,
Verleden week zelfde prob. nog gehad.Klacht van klant was:verwarming werkt minder goed.Bij het vervangen van de thermostaat opgemerkt dat er "roest" in het koelwater aanwezig was.Radiator verwarming begint te verstoppen.Leidingen naar rad.verwarming losgemaakt en gespoeld met water onder lichte druk.Reinigingsmiddel in koelsysteem gedaan+lange proefrit.Alles afgelaten en gevuld met g12.Suc6 Peter
auto-peter 3.455 km Reageer
[quote=hatebo]hallo allemaal
alvast bedankt.[/quote]
Systeem ontluchten:
Paravanplaat verwijderen,je ziet dan een geribbelde hoes naast accu,deze ook wegschuiven en daaronder zitten de kachelslangen.
In de linkere slang zit een gaatje om het systeem te ontluchten,dit kun je doen door de slang er zover vanaf te trekken totdat het gaatje vrij is,motor iets op toeren houden totdat er alleen maar water uit komt.
ricky 55.575 km Reageer
hallo allemaal
ik heb de auto kachel ontlucht maar dat hielp maar voor even
De koppakking was lek scheen wel meer voor te komen..
Koppakking vervangen en het probleem was opgelost
Iedereen bedankt voor de reactie's
groeten
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
[quote=auto-peter]Yo,Hans,
Verleden week zelfde prob. nog gehad.Klacht van klant was:verwarming werkt minder goed.Bij het vervangen van de thermostaat opgemerkt dat er "roest" in het koelwater aanwezig was.Radiator verwarming begint te verstoppen.Leidingen naar rad.verwarming losgemaakt en gespoeld met water onder lichte druk.Reinigingsmiddel in koelsysteem gedaan+lange proefrit.Alles afgelaten en gevuld met g12.Suc6 Peter[/quote]
Roestkleur in de roze G12 betekend dat de boel gemengd is met een andere koelvloeistof of antivries. Geeft id verstopping. Systeem reinigen en vullen met G12 + (+ sluit uit dat dit nogmaals gebeurt, is wel mengbaar)
audia4 28.170 km Reageer
