Volkswagen Passat: xenon of Hid xenon h4 dubbel lamp
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hallo
ik kwam deze advertentie tegen:
H4 dubbel 8000k output 35watt startomg voltage 23kv luminous 2800lm+/200lm life 3000uur let op!! deze set is geen bi-xenon grootlichtfunctie wordt vervangen door een wedge t5 lampje, dit is alleen voor de keuring; grootlicht komt te vervallen hid xenon conversie kits zijn alleen toegestaan op auto's die voor 2006 op kenteken zijn gezet 1 jaar garantie inbouw op eigen risico
dus als ik het dan goed lees heb ik mits dat ik deze set zou aanschaffen geen grootlicht meer tot mijn beschikking.
en is dit misschien wel een goede set?
na veel zoeken en lezen op internet vind ik wel genoeg over de "normale xenon" maar niets over de hid xenon met dubbele lamp.
heeft hier iemand ervaring mee?
ik wil graag mijn lichtopbrengst verbeteren en xenon is dan de enigste oplossing.
winningmood
2.390 km
8000K is nogal blauw, ik heb in mijn bus 5600 gezet, with met een zwempje blauw zodat de witte belijning prima oplicht en ook de blauwe bebording .
Ik eb een Bi-Xenon set, groot en dim met xenon.
Dat lampjes gedoe voor groot licht is niks.
Met goed afgesteld dimlicht met xenon merk je dat je dimlicht meer uitlicht en je groot licht niet meer zoveel zult gebruiken, maar ik wil het wel aanwezig hebben in xenon.
Vandaar de keus uit Bi-Xenon voor mij, en in Frankrijk in de bush bush een zee van licht ook met grootlicht, terwijl ik bij grootlicht ook nog een aparte H1 grootlichtlamp erbij heb.
Hier in Nederland werkt dat net zo goed natuurlijk maar is de belijning/bebording en vrlichting van de weg beter.
Bij die keus van jou heb je grootlicht, maar via een apart erbij geplaatste gewone lamp, alleen dimlicht is dan xeneon, grootlicht is dan dat extra gewone lampje...
Jouw keus.
Ik zou voor Bi-Xenon gaan.
Cor1822 10.080 km Reageer
dus ik zal dan gaan zoeken naar gewone xenon.
maar kan het veel kwaad aan de lampen als je vaak de lichten uit en aan moet zetten?
door mijn werk als koerier moet ik vaak de verlichting uitzetten.
winningmood Topicstarter 2.390 km Reageer
[quote=winningmood]maar kan het veel kwaad aan de lampen als je vaak de lichten uit en aan moet zetten?
door mijn werk als koerier moet ik vaak de verlichting uitzetten.[/quote]
Dit bovenstaande bevorderd niet de levensduur, maargoed je hebt een jaar garantie.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Betere licht opbrengst gewenst ? Eenvoudig goedkoop en nog meer voordelen!! Plaats 2 lampen van 80watt voor het dimlicht en 2 lampen 80watt
in de koplampen ( verkrijgbaar bij automaterialen zaak, advies Philips, monteer 2 x 12 volt relais en sluit deze aan zodat de accu spanning rechtstreeks op de koplampen komt , veel meer lichtopbrengst door de hogere spanning op de lamp , je schakelaar gaat nooit meer stuk , en goedkoper dan elke ander Xenon of bi Xenon , als je dit netjes monteert en aansluit ziet het er professioneel uit!
grtzzzz R32
bedankt voor de info
maar aangezien het electrische gedeelte dan ligt veranderd moet ik daarvoor passen
heb niet zoveel verstand daarvan.
[quote=golfr32]als je dit netjes monteert en aansluit ziet het er professioneel uit[/quote]
Het er professioneel uit laten zien is niet het probleem hier wordt alleen geen rekening gehouden met de reflectoren (hitte) in de koplamp. chroomlaag reflector zal met de tijd gaan bladeren...
[i]toen plassen pissen werd is het gezeik begonnen[/i]
Gr. paul
is er niet een topic met 200 meningen en adviezen over xeno/bixenon
en al dat andere spul?????????
't kwam me al wat bekend voor allemaal :D
