Goedendag
we hebben een nieuwe fan gemonteerd in deze auto, de oude was helemaal gaar (kapot lager en koelborstel)
maar nu het volgende probleem, de fan gaat gelijk aan als de motor wordt gestart
wat na te kijken? of is dit normaal?
Een passat uit 2001
heeft een Onderdeel nummer:
8D0 959 481 B Blauw? (dubbele temperatuurschakelaar) Voor de FAN
059 919 501 A Blauw, nieuwe type is Groen (dubbele temperatuurvoeler) Meter op daschboard + ECU (Regelapparaat)
maar waar zit 8D0 959 481 B (dubbele temperatuurschakelaar) Voor de FAN dan verstopt?
toch ook ergens in het koelsysteem?
en wat betreft die drukschakelaar airco, die zit ergens in het druksysteem, dus die kan je niet zomaar verwijderen toch?
anders moet je daarna je airco systeem weer opnieuw laten afvullen
bedankt!
