Ik heb het volgende probleem, de koelventilator piept als ik de airco aanzet (automaat). Op Econ en uit piept hij niet. De stekker van de ventilator heb ik los getrokken en het gepiep houdt op.
Moet ik nu de ventilator vernieuwen of kan ik hem ook smeren. Een nieuwe ventilator kost bruto zo'n 160 euro excl BTW en het is ook zo'n lekker klusje om hem te vervangen.
Iemand een andere oplossing?
Gr. Jorp
Ventilator vervangen is de oplossing. Smeren heeft geen enkele zin het probleem is speling / ruimte op het lager. Het vervangen is max een 1/2 uur werk.
Gr. paul
