Volkswagen Passat: uitlezen ecu abs
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 t 20v 110kw
hallo hier even een vraag (ben nieuw op dit forum) ik ben in het bezit van een passat , nu is mijn auto voor apk gekeurd maar helaas afgekeurd omdat het lampje abs blijft branden en het rode driehoekje symbool blijft knipperen , en bij starten geeft deze eerst een aantal piepjes ,bij vochtig weer en bij regen gaan de lampjes uit!!!,heeft iemand enig idee of tips omtrent dit probleem? uitlezen kan niet heb ik al gedaan met vag com,kom niet in de ecu abs?? groetjes gerlof.
passatlover
al 18 jaar lid
Denk zelf dat het probleem in het ABS_regelunit zit (controleert de stekker van de abs regelunit reinigen misschien dat het helpt)
Groet Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
https://problemcar.nl/topic/volvo/slecht...
ABS regelunit defect.... probleem komt het meest voor in de bouwjaren 98 / 99 regelunit is te repareren.
Gr. paul
