hallo
ik heb enige tijd geleden het ruitenwissermechanisme vervangen.
daarvoor heb ik die zwarte rand onder het raam moeten loshalen en het motormanagment losgehaald.
nu heb ik gemerkt dat ik het aan de bestuurderskant ( dus de kant waar het ook het mechanisme onder de kap zit ) kletsnat is.(de bekleding)
onderkant van het dashbord ( de stof die daar zit) en daar waar de stuurstang naar beneden loopt is klets nat.
ik heb al eens zo gekeken maar ik zie niets bezijnders.
de grote zwarte rubberring die aan de linkerkant van het managment zit is op zijn plaats.
zijn er nog ergens onder het mechanisme plaatsen waar het water naar binnen kan komen?
alvast bedankt voor de antwoorden .
ps bijrijderskant is helemaal droog.
en de afvoer is bladvrij gemaakt geworden tijdens het verwisselen van het mechanisme.
Zit waarschijnlijk wel op zijn plaats maar..... dicht niet MEER af.
Gr. paul
